Nitro, последовав Вашему совету, решил собрать из двух платок одну.
Поставил сгоревшую - на ней ничего не запустилось(диск не крутит). Осмотрел плату от начала входа разъёма питания и обнаружил жёлтый припой под диодом(на фото отмечено). Далее выпаял диод и проверил его - сгорел.
На фото я показал где я померял сопротивление - на концах 0-омных резисторов...
Можно ли запустить ЖД без диода и впаяв вместо резисторов металлическую проволоку?
