Жесткий диск Samsung HD080HJ без электроники
Здравствуйте!
Принесли ЖД Samsung HD080HJ без электроники (нет платы)
Поискал в инете - нету ни у кого...
Глянул на ебее несколько штук и ждать долго...
Сейчас главное - как можно скорее вытащить ОЧЕНЬ важную информацию с этого жесткого диска...
Посему возникает вопрос: Можно ли заменить плату Samsung HD080HJ платой от более ёмкого Samsung HD251HJ ???
Аватар пользователя Root
важно, чтобы платы были из одного семейства. + совпадение волшебных буковок (у каждого производителя свои)
Что еще более грустно - современные контроллеры привязаны к банке. В специальной ПЗУ на контроллере как раз хранятся адаптивные параметры. Но тут тоже свои особенности у каждого производителя. Возможно, что у самса будет достаточно просто подкинуть живой контроллер. В общем - см. форум, а также форум hardw.net
Аццкий ромбовод {:€
HD080HJ - P80PLUS/P80SD. HD251HJ - у меня в табличках нет, явно новее чем S250. Т.е. - платы категорично не подходят.
Определитесь с семейством (по p/n), и ищите плату с такого же семейства.
HD251HJ это скорее всего серия F1-1D, семейство TRINITY_1D
Не подойдет.
А HD080HJ вероянтно семейство DELPHI
Но нужно уточнить по p/n
в DELPHI могут входить;
HD120IJ
HD160JJ
и еще кучка.
Но ПЗУ в проце и поменять содержимое не так чтоб просто.
к банке оно не привязано, но может иметь другую версию, даже на той же модели c тем же p/n
Без опытного мастера, самому очень и очень долго разбираться. До года.
И иметь кучу подопытных кроликов, прежде чем браться за пациента.
Убить плату не той прошивкой, как делать нечего.
Спасибо за ответы
p/n: 1372J3FL308923
f/v FS
А где в инете есть таблица совместимости?
Ребят, я тут задумался - почему это платы нет на диске,,,
Хочу проверить двигатель жесткого диска -
1, Можно ли на него подать нужное напряжение и проверить?
2, Повлияет ли эта проверка на его дальнейшуйу жизнь?
3, Какое рабочее напряжение у двигателя?
Просто померяйте сопротивление обмоток,
для того чтоб крутился, нужна микросхема. там звездой обмотки соеденены.
сопротивление каждой порядка 2 Oм.
Проверить что крутятся блины, можно на слух, легонько покрутить банку в плоскости блинов, возле уха, должен попискивать.
А почему он оказался без платы?
p/n: 1372 P80PLUS и семейство P80Plus
и на платке так же написано.
Редкий зверек, набегаешься искать
еще такая же платка на HD040GJ и больше нигде.
to Tomset:
принесли таки плату от другого HD080HJ - а она не рабочая(не крутит диск, не греется)
Нашёл HD040GJ диск...куплю - проверю
На счёт почему оказался без платы - пока не известно
P.S. получается измерять сопротивление двигателя надо через один контакт? (1-3 и 2-4 ?)
mcclain
измерьте сопротивление двигателя на между контактами так: 1-2, 2-3 и 1-3. Это если у накопителя три контакта. Если четыре (т.е. подключение со средней точкой), то тогда все равно попарно, но учтите, что некоторые показания будут 2R, а другие - R, где R - сопротивление обмотки. Думаю, что сможете сами определить какое минимальное кол-во измерений понадобится...
Аццкий ромбовод {:€
Если найдёте тоже HD080HJ с живой электроникой то скорее всего даже определится,при условии,что банка живая.
От HD040GJ тоже пойдёт,но так просто уже не переставиш без некоторых программных манипуляций
