BIOS ругается на SMART.
Принесли комп, вроде как винт полетел.
Сделал scan винту, пару бэдов нашел, после erase и они пропали.
SMART... ok пишет, но вроде как неочень, ну и фиг с ним!
Но проблема в том, что те платы которые у меня на SMART не жалуются.
А вот которая там стоит, P4SP-MX rev. 1.00, при каждом включении проедает мозг следующим:
SMART Failure Predicted on Primary Master: название винта
далее предупреждение, что надо инфу спасать и винт менять.
SMART monitoring: в биосе запрещено, но меняние туда сюда никак не влияет.
Вобщем что нужно сделать, чтоб все время F1 не жать?
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Сбрасывать G-list винчейстера...
Аватар пользователя Max
Винт самсунг sp0411n 40 Gb, там вроде нет G-list-а.
Но мне интересно, почему биос к смарту пристал, если эта опция отключена, на других платах проблем ведь нет.
Подозреваю, что Вы ошибаетесь... G-list почти у всех винчейстеров, начиная с 2002 года...:)
Особенность платы..:)
Аватар пользователя Rom
P4SP-MX rev. 1.00
bios последний? halt (F1) on error не пробовали?
Да решил сейчас биос шить, ставил no errors, не помогло.
Прошил 1005, все тоже самое, настройки не помогают.evil
Как там скрытые настройки включать, может в них собака порылась?
Нет там скрытых настроек...
Значит плату никак не победить?
Тогда что с винтом делать, какой версии vtool нужен или лучше что нить другое, попроще?
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 1 1 36870 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных(значение наихудшее)
И что с этим делать?
Пока винт работает нормально и ошибок при сканировании нет.
Чет эта асусня до смарта падкая жуть просто.
P5LD2 SE определяет сата винт с плохим смартом и на этом виснет, ставлю винт в гнилобайтину и та даже не заикается о смарте, все отлично работает. В смарте ошибка по одному пункту из-за сбоев, сейчас ерас сделаешь и поверхность винта будет отличной, но из-за смарта работать не будет.
Как же эта гребаная асусня достала. И винт главное тоже самсунг 160гиг и проблема похожая.
Как асусню победить, может в патчер добавить исправление этих ошибок или уже есть?
vtool.вкуб не умеет чистить A-LIST(G)
Проще запустить бурн,чем разобраться в структуре A-LIST и вручную чистить.
Ммм... А комманда fmtu с аргументом 4 - разве не чистит А-лист?
Хотя - Off-line uncorrectable ИМХО отношения к А-листу не имеет, это не Reallocated, а скорее всего результат оффлайн-проверки SMART - т.е. достаточно будет почистить смарт.
