Возможно при наличии диммера либо адекватного расстояния между
Возможно при наличии диммера либо адекватного расстояния между лампой и платой. Я пользую 250Вт красную лампу + диммер. Расстояние 1см. Деревянный каркас скреплённый шурупами. Внизу фото виднеется часть белого корпуса диммера. Правда большие с мостом в центре платы ведёт. И не получается греть бессвинцовку.
ir_syma.jpg 213.5 КБ
