И что, в двух словах изложить всю
я плохо разбираюсь в электронике
И что, в двух словах изложить всю схемотехнику и принципы работы полупроводниковых элементов?
На некоторых стабилизаторах
Стабилизатор по питанию GPU там один. Он находится с обратной стороны (либо квадратная, либо прямоугольная микросхема). ISL, HIP, SM или что-то в этом духе. Называется Широтно-Импульсный Модулятор.
сопротивление 1.5 Ома...
Сопротивление между чем и чем?
Для диагностики выпаять дроссели и померить сопротивление по отношению к "земле" со стороны GPU и со стороны ШИМа. Сразу станет ясно в чем проблема: в GPU или в ШИМе. Если в GPU - взять источник питания с регулировкой выходного тока, подключить со стороны GPU в точку КЗ, выставить напряжение 1,2V и прибавлять ток до выявления нагрева элементов. Иногда пробивает керамику. Хотя, судя по проблеме, 90% что GPU труп.... тем более, если вышибло транзисторы в фазах ШИМа.
