Силовую схему интересующих импульсных стабилизаторов можно рисовать по фото. А остальное - по документации на ШИМы, управляющие силовой частью. Thyrty писал(-а):как определить какой стабилизатор работает не правильно?Хоть для приличия попробуйте измерить напряжения на выходах этих стабилизаторов. Вид с птичьего полета:
Только затворы транзисторов в реале не в воздухе висят, идут в цепь управления. Если в воздухе оставить, может случиться фейерверк Highlander.
Thyrty писал(-а): Хоть для приличия попробуйте измерить напряжения на выходах этих стабилизаторов.
Highlander.
