Шью, если нужно. Ошибся один раз, в ревизии.
12 Апр 2010 - 05:29
assa11
14
Шью, если нужно. Ошибся один раз, в ревизии. Перешил на программаторе товарища и нет проблем.
Прошивали ли Вы когда-нибудь BIOS и насколько успешно?
Шью иногда. Редко. Пока ничего не запорол :)
Прошиваю телефоны и компы . Обычно редко бывают
Пункт 4. Прошиваю биос и на материнских платах
Вариант 4. Регулярно и часто=) BIOS-ы для Intel
И у меня 4!
У меня тоже 4-й
У меня пункт 4
Всегда побаивался шить. Первый и единственный(пока) раз обновлял
шил 3 мамки, и как-то попадались всё интеловские.все
К данному сайту отношения не имею. Шью все что
Прошивал неоднократно, пока удачно :)
Никогда не шил. Обычно рядом есть специалист который это
Интеловская мать понравилась, поставил джампер, дал дискету, если
На своём первом пк в 98г (мать -
Шил из под винды и доса, все ок,
не пользуйтесь тритоном, пользуйтесь бипрогом.....
Прежде всех комментарий, огромное спасибо автору, ресурсу и
прошивал
Да, перепрошивал, глючную мамку, перепрошил успешно, но результата
P.S. на некоторых брендах и ноутбуках- БОЛЬШИЕ проблемы
Шью регулярно. На програматоре типа Willem/PCB3 :;: SPI (8
Не раз, пере прошивал!
нет не попадалос. Записовал на комп но не
Шил, конечно... Раз 5-6 на мамках... Проблем никогда
Прошивал через ОС проблем небыло, тока вот мать
Один раз попробовал перепрошивать пропатченный биос на ASUS
Конечно прошивал ! Огромное Вам спасибо за такую колосальную
Да и все успешно.
Прошивал, прошиваю и буду прошивать! Если с ромбы
Пока еще не перешивал
Перешивал Биосы несколько раз. И из под винды
А я как-то спалил биос на антикварной плате
Какие могут быть проблемы с БИОС. Лично у
Прошиваю BIOS примерно 6 раз в
матери, видюхи, модемы, винты, приводы, принтер мониторы, тв, автомагнитолы
Первый раз BIOS обновлял с дискеты лет 6
Удачно: Несколько интекроссов были превращены в ДЛинки, несколько мобильников
Прошивал раз 7-8. И всегда успешно.
Прошиваю и прошивать буду. Обновляю прошивку практически в
Обновлюя прошивку, обычно после успешного ремонта матери и
Вынуждена признаться, что делала это всего ОДИН раз
Б.у.шный UPS от APC на 500VA мне
for apple_rom +1)) у меня проблема была только два
Мда, хорошая реклама получилась из опроса: четырём пятым
Получилось прошить более свежий биос, а вот вернуть
Это стОит понимать как - "в матери
Пару раз прошивал на своей родной мамке биос,
Обновляю BIOS только по мере надобности (поддержка новых
Опрос неправильный. Нужно было пояснить кто должен отвечать,
Часто и регулярно...
Не совсем корректные пункты или вопрос опроса, как
В начале моей ремонтной деятельности преобладал пункт 3,
Интересно для чего опрос, не состоял, не учавствовал,
В голосовании имеют право участвовать
