1. Нет, биос никогда не перешивал(-а).
22% (749 голосов)
2. Да, шил(-а), редко и успешно.
33% (1134 голоса)
3. Да, пару раз пришлось обновить BIOS и постоянно с проблемами.
3% (87 голосов)
4. Да, обновляю биос регулярно, часто и без проблем (или они быстро решаются)
41% (1415 голосов)
5. Замучали эти биосы - постоянно страдаю при перепрошивке.
2% (77 голосов)
Total votes: 3462
В голосовании имеют право участвовать не зарегистрированные пользователи.
Пишем правильно: мультиметр, тестер, цифровой осциллограф (недорогой осциллограф), доступ интернет, AMD-V, ноутбук Toshiba, Dell 500, вольтметр, пирометр, лазерная резка, компьютерная помощь, ремонт мониторов, паяльная станция, ноутбуки Sony, радиатор.
Интересно для чего опрос, не состоял, не учавствовал, а... прошивал
Интереснее ремонта есть только технологии.
В начале моей ремонтной деятельности преобладал пункт 3, в данный момент времени (и в этом большую роль сыграл этот форум) пункт 4. За него и отдаю голос
Джаз, блюз & Rock'n'Roll ФАРЕВА!!!
Не совсем корректные пункты или вопрос опроса, как отвечать если шью постоянно и на программаторе?
Или это только для незарегистрированных опрос?
--== Михаил ==--
Часто и регулярно...
Опрос неправильный. Нужно было пояснить кто должен отвечать, простые пользователи компов или профессионалы. Профессионалы шьют биос по роду своей деятельности, потому 4 пунк и преобладает.
Обновляю BIOS только по мере надобности (поддержка новых процов/HDD, устранение глюков) или в том случае, если он запорот. В остальных случаях придерживаюсь правила "Работает, ради Бога не трогай!".
Пару раз прошивал на своей родной мамке биос, и каталась она потом в гарантию. А сейчас все шью на прогромматоре.
Это стОит понимать как - "в матери пошить ни разу не получилось?"
А кому счас легко...
Получилось прошить более свежий биос, а вот вернуть более старый не удавалось, мать переставала стартовать. Материнка от Asus, и биос там похоже прилично накосячен. Но это уже отдельная тема.
Мда, хорошая реклама получилась из опроса: четырём пятым из пользователей нашего сайта перешить BIOS легче, чем правильно набрать сайт одноклассников...
for apple_rom +1))
у меня проблема была только два раза:
1.попробовал шить под виндой-это вата,тем лентяям кто еще почти не занимался прошивкой советую не юзать хоть оно и смотриться просто,но процесс "неконтролируемый" ))) и прога асусовская "капризная".
2.шил биос на мамку асус п5б и в самый ответственный момент отключили электричество(случай один на миллион!)....за прошивку програматором пришлось отдать 800р,но даже бу тогда можно было купить лишь в 2раза дороже(((
всего чистых прошивов примерно 15-все с дискетки,это так для статистики)
Б.у.шный UPS от APC на 500VA мне достался рублей за 500
Вынуждена признаться, что делала это всего ОДИН раз на предыдущей материне, и один раз обновляла прошиву на плеере
Пару-тройку раз, правда, вовремя и первая вякнула, что вот тут - надо бы, когда дома что-то подобное затевается. Но у меня-таки есть кому это сделать
а так - жызнь не заставляет
brainbooster needed...
Обновлюя прошивку, обычно после успешного ремонта матери и в том случае, когда не ломит это делать, а также когда есть какие либо проблемы при работе мамки.
Прошиваю и прошивать буду. Обновляю прошивку практически в любом случае. Шил флэшки и на других материнках поддерживающих данный тип флэш. Программатора нет, так как ремонтирую чаще в удовольствие
Прошивал раз 7-8. И всегда успешно.
Удачно:
Несколько интекроссов были превращены в ДЛинки, несколько мобильников и КПК, MSI Neo-V i848 для прескотта, Asus M3N78-EM для поддержки Athlon II, еще плат пять не помню какие, MSI K9N NF550 в MSI K9N NF570Ultra(!), много видеокарт (разгон и регулировка вентилятора), DVD плееры и другая мелочь.
Неудачно:
GF5200, карта работала, грелась, но DEVID полностью поменялся и nvflash ее больше не признавал ни с какими ключами.
В D-Link 2540 пытался OpenWRT залить для нормального шейпинга, 2 дня промучился, ничего не вышло, хотя клон 524T, модем жив.
Хочу еще в Asus A8N-E залить GPL прошивку (не помню как называется).
Первый раз BIOS обновлял с дискеты лет 6 назад для поддержки больших винтов. Дискету проверил, записал. Стал прошивать, дошло где-то до 80%, дальше дискета не читалась... После этого собрал программатор. Теперь любой BIOS шью на нём.
матери, видюхи, модемы, винты, приводы, принтер
мониторы, тв, автомагнитолы (раскодировка)
больше ничего не попадалось
Прошиваю BIOS примерно 6 раз в год почти всеми способами, но предпочтение отдаю самодельному программатору. Вот и две недели назад он меня выручил, после неудачного обновления SPI. Огромное спасибо ROM.BY!!!
Какие могут быть проблемы с БИОС. Лично у меня пункт №4. Никогда проблем небыло. Просто нужно быть внимательным и естественно грамотно подкованным
А я как-то спалил биос на антикварной плате под К6-2 450MHz, вставил наоборот
мож проц даже и не умер... но этаж надо флешку искать терь...
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
Перешивал Биосы несколько раз. И из под винды (на своей матери), и разными способами (на чужих матерях). Проблем не возникало ни разу. ИМХО: Если изучить вопрос и основательно подготовиться, то проблем возникать не должно.
Пока еще не перешивал
Прошивал, прошиваю и буду прошивать! Если с ромбы не выгонят
Да и все успешно.
Конечно прошивал !
Огромное Вам спасибо за такую колосальную работу и отдельная благадарность ROM.BY
Один раз попробовал перепрошивать пропатченный биос на ASUS P2B 1011чтоли(точно неприпомню) через Виндовоз(Маздай ASUSпрога какая то)..., после чего ходил к спецам с прграмматором чтобы его перепрошить нормально(всмысле восстановить работоспособность матери, биос оказался почти голым), может с патчем чего нетак сделал(версию патчя тоже невспомню, да и РОМ говорил об сложностях с АСУС бивисами), а может и прога криво перпрошила..., после чего юзаю тока фирменный проги АСУСов по DOS для АСУС плат с др. непробовал...!
прошивать же нужно по мере необходимости, и опыт, т.е. практическое представление в любом случае для этого нужно, хотя сам процесс непредставляет никаких сложностей, видяхи частенько прошивал чтоб чатсоты завышенные шли по умолчанию...
РОМу спасибо за патчи!
P2B-DS, dual P3-S 1400(133), 768Mb CL2, GF5900XT-128Mb, U160 SCSI 188Gb, WinXP MCE
Прошивал через ОС проблем небыло, тока вот мать на столько старая что не видит SATA 2 .эх валяется HDD на 500 Гб, обидно.
Шил, конечно... Раз 5-6 на мамках... Проблем никогда не возникало
Если ручки растут из нужного места, а в голове серое вещество преобладает над белым, то все ОК!
нет не попадалос. Записовал на комп но не прошивал.
Не раз, пере прошивал!
Шью регулярно.
На програматоре типа Willem/PCB3 :;: SPI (8 ножечные)- через LPT -Spipgw.exe.
Если запаяный- ставлю на панельку .
P.S. на некоторых брендах и ноутбуках- БОЛЬШИЕ проблемы , если нет образа
Да, перепрошивал, глючную мамку, перепрошил успешно, но результата положительного не добился, как глючила, так и глючит.
прошивал
Прежде всех комментарий, огромное спасибо автору, ресурсу и всем, кто поддерживает проект.
Патчил биосы, прошивал в Досе в большинстве случаев посредством uniflash .
на самодельном примитивном программаторе типа хотсвоп и просто хотсвоп на материнке в запасную флеш.
Под виндой тоже шил,ну очень редко, зато узнал что шить асусовские биосы под виндой даже с фирменными прогами и с сообщениями - типа все ОК - хороший путь угробить биос -))))
Resistance is futile
не пользуйтесь тритоном, пользуйтесь бипрогом.....
Шил из под винды и доса, все ок, пару раз в ноуте прошивал, все супер проблем нет))))
