привет! спасибо за ответ вы были правы, , делал ка вы сказали -оказалось что блок правильно работает, после замены лампочки на <утюг> все начало работать, еше раз спасибо, а цхему данного блока не подскажите от кудо можно достать?
привет! все начало работать, еше раз спасибо, а цхему данного блока не подскажите от кудо можно достать?
