спасибо за ответ, данный блок расщитан на
спасибо за ответ,
данный блок расщитан на работу от 110-до 220 в, если проблема в падении напряжении на лампе накаливания то я думаю что для данного блока это не помеха, -поправьте если ошибаюсь
а напряжение на кондесаторе еше не измерил, о результатх отпишусь обязательно
