IC между ЮМ и краем платы (в SO-14)
IC между ЮМ и краем платы (в SO-14) на корпусе несет маркировку в две строки:
2CAC0VK
LVC14A
Напряжения на двух SOT-223 пошел мерить.. дай мне Бог не спалить проц без радиатора..
UPD. В качестве дополнительной инфы, проц без радиатора разогревается до обжигания пальцев секунд за семь-восемь..
Итак, два SOT-223, тип одинаковый, маркировкана каждом в две строки:
PH41/16
BCP69
Обе лежат на плате "головой" вверх, выводами вниз.
На голове левого - 1,46 V, на голове правого - 2,61 V
На левом, выводы:
левый - 1,93 V
средний - 1,46
правый - соединен по печати с левым и средним соседнего, на всех - 2,61 V
На последнем правом выводе правого - 3,30 V
