Там у нее 10 USB выходов.. два на передней панели (подключаются к "гребенке" пониже пластмассовой рамки процессора),
два на колодке USB4 (да, правильно!) возле ЮМ и четыре на задней панели, запаянных в плату.
Прозвонил все 10, т.е. 20 USB DATA. Предел мультиметра 200 кОм, при прямом включении (+ на шине, - на корпусе) на всех 20-ти - от 43 до 44 кОм, при обратном на всех - порядка 120-130 кОм.
