Если память не модводит, грабли с винтами менее
Если память не модводит, грабли с винтами менее 127гиг были на весьма древних сокет 370 платах... И то - грабли либо правились патчером, либо банально винт бился на разделы, первый из которых был меньше "критического объема", ну а после загрузки оси - собссно глубоко плевать, что там ограничивал биос...
А по поводу БП - собссно идеальный вариант для такого тазика был бы какой-то FSP-250GTF. Или что-то похожее, недорогое и в то же время пристойное внутри. Но ни в коем случае не китайский шлак с нарисованными с потолка ваттами.
Большая мощность данному тазику ИМХО не нужна; у меня подобное некоторое время вообще крутилось на кодегене 250ке, с замененными для профилактики некоторыми кондерами - пока не начало обрастать винтами, которые стало жалко убить дешевым блоком:)
По ценам в моем регионе - оптимально что-то из FSP/Hipro искать...
Кстати, еще совет по поводу платформы - я бы посоветовал обратить внимание на сокет 754, они достаточно дешево продаются, умеют менять множитель и поддерживают управление кулером в завистмости от температуры/нагрузки; на моем семпроне 3000 при отсутствии нагрузки кулер не крутится вообще - т.к. температура ниже 40 градусов...
Поддерживают ли м/п под сокет 370 или 462 винты объемом 120 или более Гб ???
