Это все теория. Причем непродуманная. Теперь практика: -
Проц - 35 Вт (старшая модель). Винт - 10 Вт (среднее), CD-ROMы при раскрутке больше, но это тербуется не часто. Видяхи типа GF2-4 потребляют немного.
Также имеется программа-калькулятор для подсчёта необходимой мощности БП. По ней системам на сокет 370 нужно 150 Вт (190 Вт пиковые).
- два проца - 2x40W по 5V линии. Ога, у VRM КПД не 100% :D
- винтов штуки две. Может три. Возьмем 25W
- оперативка. В сумме, наверное, ватт 10. Также по 5V-шине.
- всякие доп. контроллеры (SATA, USB2.0, SCSI, LAN...) - ну, еще 15. Подключенные к ним у-ва считать не будем
- видяха типа 6600/6800 - максимум, что реально для PIII - ватт 50 точно жрет :)
Итого действительно получается, что чтобы на "среднем" блоке напряжения не выходили за рамки и не было перекоса (раздельная стабилизация появилась не так давно, да и то в топовых БП), приходится искать качественные БП от 500W и выше.
Поддерживают ли м/п под сокет 370 или 462 винты объемом 120 или более Гб ???
