Если артефакиы типа "песок" (точка на экране) на Palit 7900GS - 99% умерла память, т.к. по дефолту там завышено напряжение. Думаю с 7900GT такая же проблема. Снижение частот и понижение напруги на память обычно не помогает. Как вариант - замена всех чипов памяти...
