Досталась,уклеенная алюминиевыми пластинками по большинству греющихся деталек,наглядно повреждений не видать,два дросселя расскрошены сильно R80M и один 1R0M всего три штуки.Сказали видяха не гналась.Вроде правда.рядом с этими дросселями семь мосфетов видно что было и на них приклеено охлаждение,но ныне нет,кто-то зачем-то снял.Следов перегрева и иного видимого больше нет.Правда охладу с проца не снимал пока.А главная проблема такая,на какой системе лишь одна малюсенькая точка светящаяся в центре и всё.А на какой системе артефактит и в 2d и в 3d .Вопрос жизни и смерти,что делать,может такое быть из-за дросселей?или нет,стоит их покупать и перепаивать?Или проблема артефактов в чем-то другом?Подскажите пожалуйста,что можно сделать?Попроще только,а то у меня опыту и знаний нет.Только паяльником владею.Срочно нужно,а то видюхи совсем нет.И ещё может кто знает такие дроссели в царицыно можно купить?Всем спасибо.Помогите очень надо срочно.Пожалуйста.
фото идентичной видяхи прикреплено,не моей.
| Вложение | Размер |
| Palit-7900GT-512Mb-front-wocooler-big.jpg | 65.6 КБ |
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
а ещё вспомнил он сказал что вентилу охлаждения на 5в подключал,может из-за этого отвал гпу произошёл?
Цитата:не из-за них
а на что вообще раскрошенные дроссели могут влиять?или пофиг можно их и так оставить,или всётаки они питание будут искажать?кто знает,неужто только одно короткое мнение?
и на том спасибо.)))
Если артефакиы типа "песок" (точка на экране) на Palit 7900GS - 99% умерла память, т.к. по дефолту там завышено напряжение. Думаю с 7900GT такая же проблема. Снижение частот и понижение напруги на память обычно не помогает. Как вариант - замена всех чипов памяти...
Да соглашусь с YkureniY в 7900ГТ часто дохнет именно память. Если есть вожможность выложи скрины артефактов. Из-за дроселей тоже могут быть артефакты.
Вот такие артефакты,драйвер стоит,но низкое разрешение и 8 бит,кстати потрогал эти дроссели они как печка,жуть и все кандёры вокруг них такие-же,ведь не просто-же так дроссели разлопались,а они довольно мошные,вобщем вся правая сторона платы разогреваеться,жуть,а там по сути одно питание.Кто что скажет?посоветует?
Замени дроселя, нужно востановить питание. Сейчас делать выводы безсмысленно как и искать битую память.
хорошо,со дня на день,попробую заменить кондёры,и вроде дросселя с матери старой подыскал,их надо перемотать только помощнее,а то слабоваты,перепаяю ,отпишусь)
Дросселя такие вогнал убойнейшие по полкило каждый=) выглядит круто,и пока из всех только один кондёр перепаял,да блин ещё нелады,случайно цепанул эту пластину преклеенную ,к какой-то микрухе малюсенькой,по 4 ножки на каждой стороне,вместе с ней и оторвало)))одна ножка отломилась наполовину,я блин её еле еле назад припаял.У меня ещё паяло огроменное 100ватт,второй малюсенький всё лень купить,так вот ,-этим паялом блин две ножки спаял,еле рассчистил.Это что-то.В итоге всё норм.,припаялось.
Короче о главном,,,- врубаю видюху изменения есть,точки раза в три меньше в диаметре стали.Но ещё остались кондёры,которые как плита,оставшихся допаяю,тогда будим дальше искать.
p/s Кстати -дроссели теперь чуть тёплые,советую всем перепаивать на рабочих видео,питание стабильней будет,и тепла меньше,плюс на одном форуме читал,на разгон влияет.по крайней мере именно 7900gt)))
А кто-нибудь из перемотчиков дросселей изучал принципы работы ШИМ-преобразователя напряжения? Господа! Дроссели в фазах ШИМа - это не фильтры, это ИСТОЧНИКИ напряжения. И главный их параметр - индуктивность, которая должна быть в пределах, установленных производителем ШИМа. Меняя индуктивность дросселей, вы выгоняете ШИМ из оптимального режима работы. Вот самовозбудится он у вас и все - вместо GPU получите кремниевую "розочку". Тоже самое касается и памяти. Правда, на мейнстрим карточках, память обычно питают линейные стабилизаторы. Единственный дроссель фильтрации ВЧ-помех по питанию - это дроссель, стоящий последовательно с дополнительным питанием 12V, подаваемых на карту через отдельный разъем.
Не вдаваясь в принципы работы ШИМ-преобразователей, глубокий смысл подобного действия остается один: поставить дроссель с той же индуктвностью, но с большим сечением. Хотя на 8600GT вроде бы именно качество самих дросселей было никаким.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
