Вот вопрос: сопротивление проца мерять, ето один щуп на катушку а другой по ножкам проца или как?
Значит так когда пытаешься исправить материнку первое - это отцепляем от неё всёлишнее:видеокарту, планки памяти и всё что есть в PCI, потом цепляем спикер и включаем если пищит длинными то хорошо, если нет пищит то хреново.
так и делал до замыкания, спикер молчал. Что могло быть? хоть примерно в какую область копать?
Что значит запустилось у вас спикер пикнул что всё хорошо, а изображенияя нету????
Пасиба за отклик
