Что значит запустилось у вас спикер пикнул что всё хорошо, а изображенияя нету????
При замыкании тывы вполне могли спалить процессор и отправить его в мир иной, сопротивление проца мерять там же на катушках, но обязательно с выключенным питанием.
Значит так когда пытаешьсятесь исправить материнку первое - это отцепляем от неё всёлишнее:видеокарту, планки памяти и всё что есть в PCI, потом цепляем спикер и включаем если пищит длинными то хорошо, если нет пищит то хреново.
Потом сбрасываем биос перемычкой, потом опять пытаемся включить.
Для тебя конкретно, попробуйте отцепить дополнительные +12V и запусти если стартанёт, значит мосфет убило в хлам.
И набудущее если нету опыта в ремонте какой-то железяке то возьмите какой-нить додревний образец и в него потыкайте, так безопасней, для железа которое тывы действительно хочешьтите отремонтировать.
P.S. такой же начинающий ремонтник, правда две материнки уже отремонтировал, правда пока только профилактический несложный ремонт типа замены кондёров, а сложнее пока не могу деталек нету
При замыкании
тывы вполне могли спалить процессор и отправить его в мир иной, сопротивление проца мерять там же на катушках, но обязательно с выключенным питанием.Значит так когда пытае
шьсятесь исправить материнку первое - это отцепляем от неё всёлишнее:видеокарту, планки памяти и всё что есть в PCI, потом цепляем спикер и включаем если пищит длинными то хорошо, если нет пищит то хреново.Потом сбрасываем биос перемычкой, потом опять пытаемся включить.
Для тебя конкретно, попробуйте отцепить дополнительные +12V и запусти если стартанёт, значит мосфет убило в хлам.И набудущее если нету опыта в ремонте какой-то железяке то возьмите какой-нить додревний образец и в него потыкайте, так безопасней, для железа которое
тывы действительно хочешьтите отремонтировать.P.S. такой же начинающий ремонтник, правда две материнки уже отремонтировал, правда пока только профилактический несложный ремонт типа замены кондёров, а сложнее пока не могу деталек нету
