Мой прошивочный стенд - мать Asus P5VD2-MX, работает под Award_BIOS.
Скачивал по вашему совету AWDFLASH специально под ASUS. После него Uniflash мою флешь видит, шьет всё, кроме бут-блока, так же как и раньше.
Amiflash 8.25 вообще слепой, ничего не увидел, ни моего чипсета, ни флешки. В списке выбора вручную моя флешка отсутствует.
Ещё пробовал Mtkflash 1.83 но он после запуска с нужными ключами виснет.
В общем, я решил, что раз дело во флешке, заменить её на другую, например на ту же SST 49 серии. Раз на примере 256К Boot block шьется, значит есть шанс, что и на 512 прошьется.
