Попробуйте известный глюк - запустите AWDFLASH и потом выйдите из него по F10. После запустите Uniflash.
Ещё как вариант - использовать специально под ASUS заточенные AWDFLASh взять можно с ftp ASUS или отсюда rapidshare.com/files/370099343/ASUS_AWDFLASH.ZIP
Третий вариант - запустить мать и при старте нажать ALT+F2 (запуск AWDFLASH интегрированного в BIOS матплаты и попробовать перешить им - проверено - делает гораздо меньше проверок, не использует DOS и т.д. - но имеет трудности нужно очень быстро заменять чип хотсвопом).
