А установить на другом железе и запустить на этом не пробовали?
Взять винчестер - даром что они все сейчас sata - подключить к стандартному desktop и установить там.
Кстати подобное бывает при неисправной памяти. Или при неправильно работающем двухканальном режиме, но это вроде не ваш случай.
