Есть ноутбук HP Compaq presario c799er, ubuntu поставил без проблем (работает, все хорошо), а windows (98, XP, 7) не ставится, выбираю bootmenu загрузка с CD и тишина, черный экран, мигает нижнее подчеркивание. Запускаю установку win98 -> В меню выбираю Start win98 setup from CD-Rom, на экран выводятся 4 строчки про CD, последняя из них Device Name : OEMCD001 _ . Ноут молчит, нижнее подчеркивание мигает.
Может, кто знает, где копать? Что происходит после выбора "загрузка с CD"? Куда он обращается и виснет?
Много разных вариантов перебрал (диск форматировал, разные дистрибутивы windows запускал, биос перевернул, пытался его обновить через флешку, зажимая win+b, но что-то не получилось), уже устал с ним бороться. Можно конечно и Ubuntu оставить, но просто интересно, где грабли.
(Bios InsydeH20 setup utility rev. 3.0) Bios на настройки не богат, менял все что можно.
Изначально стояла Vista Basic, дисков никаких нет.
В биосе есть надпись factory install os vista.
Может кто-то, что-то подобное встречал?
1) Берете винчестер (можно подключить к десктопу, можно запуститься с LiveCD на ноуте);
2) Производите на нем операцию записи паттерна 000...000 во все сектора (напр., под линухом dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=4096)
3) Включаете ноут с уже очищенным hdd, смотрите результат
Аццкий ромбовод {:€
1. Вынь HDD из ноутбука, помести его в контейнер, подключи к другому компу и отформатируй в Windows. 2. Поробуй загрузить с установочного диска Partition Magic, посмотри если видит разделы - отформатируй, если ошибка 108, смотри первый вариант.
Тогда у меня такой вопрос, должна ли начинаться загрузка установки windows, если HDD вытащен?
У меня после boot menu и выбора загрузки с CD, ноут начинает раскручивать диск и все, тишина. Черный экран и диск останавливается.
Есть небольшая разница между установкой XP и 7. Когда засовываю дистрибутив XP ноут виснет и экран черный (нижнее подчеркивание в верхнем левом углу исчезает), а 7 - ноут виснет и мигает нижнее подчеркивание в верхнем левом углу .
Если кто-нибудь перепрошивал Bios с флэшки (через win+b), может описать процедуру подробно, со всеми нюансами? (файловая система флэшки, что точно на нее должно быть записано, максимальный объем флэшки, сколько ждать, что должно происходить)
Должна.
А если попытаться загрузиться не из BIOS, а через Lilo, например ?
Может, в этой машине BIOS не поддерживает старые ОС ? Что-то на hp.com на страничке загрузки не густо с драйверами под W2k/XP
На форумах пишут, что XP на этот ноутбук устанавливают без проблем, только с драйверами есть недорозумения + Пытался 7 на него поставить.
Я так понимаю, что проблема где-то очень глубоко сидит.
Есть подозрение на BIOS, но доказать ничего не могу.
Тут надо понимать в чем разница между запуском установки ubuntu и windows, сразу после выбора загрузки с CD, а я в этом шляпа (почему ubuntu пролазит, а windows вешается).
Сталкивался с проблемой неустановки ХР всех SP1,2,3 на ноутбук немецкого производства, ставилась только Vista, ничего подобного ранее не встречал. На форуме писал об этом.
А воз и ныне там. HHD low format - не помог, да и не в этом дело. С флэшки не устанавливается. Повторюсь, что проблема не стандартная, тут что-то особенное.
Может ли это быть связано с БИОС'ом?
Такая же проблеба с системником DELL. Вот ТТХ:
Компьютер:
Тип компьютера ACPI Uniprocessor PC
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Dell OptiPlex GX260
Чипсет системной платы Intel Brookdale-G i845G
Системная память 512 Мб (PC2100 DDR SDRAM)
DIMM1: Infineon 64D32000GU7B 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 142 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Infineon 64D32000GU7B 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 142 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS Phoenix (04/28/03)
Коммуникационный порт Communications Port (COM1)
Коммуникационный порт ECP Printer Port (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Мб)
3D-акселератор Intel Extreme Graphics
Монитор Plug and Play Monitor [NoDB] (CNK8140KQP)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1981B(L) @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB
Флоппи-накопитель Floppy disk drive
Дисковый накопитель Maxtor 6E040L0 (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Оптический накопитель Lite-On LTN486S 48x Max (48x CD-ROM) (я вставляю DVD-rom и с него пытаюсь Винду запустить, на других машинах все ставиться без проблем, диск рабочий 100%)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 39197 Мб
Ноутбук сейчас у дедушки (как представлю, что дедушка на убунте сидит, и смех и грех), обязательно посморю полные характеристики модели, будем искать совпадения.
