maco , я замерил не только сопротивление,
maco, я замерил не только сопротивление, но и силу тока - замеры совпадают: сопротивление 1 кОм, ток 5 мА (напряжение 5 В). Плюс к тому, сам динамик издает характерный щелчок при включении и двойной щелчок при резете, что говорит о подключении к нему постоянного тока. И я не могу игнорировать явную неисправность/недоработку, уже хотя бы потому, что эта неисправность мешает диагностике: без видеокарты, ориентироваться на устраненность/неустраненность главной неисправности можно только по системному динамику.
И я себе вполне хорошо представляю, как работает мультиметр в режиме замера сопротивления и прозвонки диодов, соответственно, я не собираюсь в этих режимах подавать напряжение щупами туда, где бы это могло привести к выходу из строя элементов МП.
maco писал(-а):
Вам уже вроде бы указали возможные пути решения. Вы их еще не прошли.
На второй плате (ревизии 1.02) - Q11 и Q88 заменены на AP9915H - это никак проблему не решило. Смысл менять заведомо исправные МОПы на первой плате (ревизии 2.00)? В любом случае, как заказанный аналог придет - поменяю. Но я на 99% уверен, что дело не в них, так что хотелось бы проработать все другие возможные версии.
U55 выпаивать/менять смысла нет, на второй плате вообще другой чип сети стоит, а неисправность та же.
Сокеты целые с целыми контактами, без отвала - прозвонил на обоих МП. СМ/ЮМ продавливал на обоих МП, так что вероятность их отвала минимальна, да и разогреваются они до своих рабочих температур после старта, что еще больше уменьшает вероятность их отвала.
maco писал(-а):
Можно просто заменить на работоспособный:).
К сожалению, нет такой запчасти и не предвидится, так как снять ее можно только с мертвых собратьев (а у меня они оба мертвые, если дело в них), а аналогов нет, т.к. спецзаказ Азуса (даже даташитов нет). Так что хотелось бы с большой долей уверенности диагностировать его неисправность, и если эта он - то отправить обе МП на органы.
ASUS P4P800 SE rev. 2.00 - не заводится
