Еще прямо между Q11 и Q88 есть конденсатор CE93 (820 мкФ; 6,3 В; 105 гр.). Может быть он спекся уже от таких температур? Сейчас его температура 55 градусов при температуре МОПов 79 градусов. При том на "радиаторах" МОПов, на той части, что не покрыта лаком и пропаяна, видны следы вскипевшего флюса, а флюс кипит при температуре за сотню. Возможно, еще СМ помогал подогревать плату и добивать конденсатор, а активное охлаждение СМ этот процесс немного притормозило, но не остановило. Конденсатор тоже в список замены включил, хотя внешних следов неисправности у него нет. Скорее всего, придется на аналог менять с большим вольтажом.
Кстати, на что можно приклеить потом радиаторы для МОПов? Подпаивать к "радиаторам" на текстолите не хочу, лишняя массивная металлоконструкция для КЗ получится.
U1 - полностью маркировка ICS CN520238 0516 952607EF (оно?). Его температура 44 градуса.
U15 - температура 42 градуса.
И спасибо за разъяснения по контактной площадке, теперь буду говорить на одну глупость меньше.
Orest, спасибо за совет, попробую. Тоже склонялся к этой версии, но не был уверен, может ли сеть вешать загрузку матплаты.
Но сначала CE93 поменяю, а то не хочется к другу лишний раз за феном идти (своего не имею, увы).
Написать наиболее подробно - это ж в моих интересах, а для себя ничего не жалко.
Если чего еще надо померить-попробовать - готов на все в рамках разумного!
maco, хорошо, попробую поменять Q11 и Q88.
И спасибо за разъяснения по контактной площадке, теперь буду говорить на одну глупость меньше.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Написать наиболее подробно - это ж в моих интересах, а для себя ничего не жалко.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
