Поднимите делителем напряжение. Не должно быть +11,30 при такой мелкой нагрузке. Да и без нагрузки 11,74в мало.
Постороннего звука при работе нет ? Проверьте еще конденсаторы и диоды в базах ключей. Все-таки как-то подозрительно.
С дежуркой все в порядке ? Конденсаторы в ней заменили ? Какое напряжение в питании раскачки ?
