ШИМ___________at2005b
силовые тр.___MJE13009
раскачка______с945(были S8050)
дежурка_______c3150
От перенапряжения в эл. сети сгорел БП компютэра,(сам я ремонтирую электронику,в основном магнитолы,самоучка).БП разобрал,заменил силовые транзисторы (MJE13009)и резисторы в их базах и оба транз раскачки, были S8050 поставил С945.Остольное всё проверил,вродебы все в норме(когда проверял почти половино деталеи выпаевал).
Напряжения:
12 ___ 11,74в
5 ____ 5,06в
3,3 __ 3,37в
-12 __ -10,90в !!!!!при включении -11,90в и постепенно секунд за 30 снижается до -10,90в
-5 ___ -4,57в !!!!!при включении -4,90в и постепенно секунд за 30 снижается до -4,57в
PG ___ 5,06в
ST_BY_ 5,02в
все измерения сделаны без нагрузки.
Под небольшои нагрузкои по +5 линии ничего не меняется.
Кароче запустил его,блок работает(правда часто срабатывает защита(включается если быстро и много раз соединять PS_ON на GND)).Поставил нагрузку работает но запускаетсеа не сразу ..После подключил его к компу.Комп проработал пол дня нормально,но разов 5-8 сам перезагружалса.Отрезал -12В и от другово ATX дал -12В на вых -12В моего ATX,заработал как миленький!!!В итоге снял я его и с вашеи помощию хочу разобратся что с ним не впорядке.Был бы очень благодарен за любые вашы советы.
amidon05, так делать категорически не рекомендуется! Электролитические конденсаторы меняли?
менеал только тот што стоит на выходе -12в
вот схема примерно как у моево,только у меня шим ат2005b а так очень похож...
Пользуйтесь кнопкой "Изменить", не плодите посты.
Надо бы провести более подробную деффектацию деталей блока. Каким образом формируются напряжения -5 и -12 вольт? Вот здесь смотрели rom.by/forum/Shemy_BP подходящие схемы?
Нагрузите +12 ватт на 30-50 и посмотрите -12.
UAM,я это уже делал.Я быстро и пару раз подряд замыкал PS-ON на землю(просто подругому он не стартует),блок начинает работать,вешаю на канал +12в около 50ватт
без нагр. с нагр 50ватт
+5,06 +5,20
+11,74 +11,30
-10,94 -11,06
-4,57 -4,65
+3,38 +3,38
ничево не греется...
и если снова попытатся его запустить (не важно с нагр. или без) то слышин тихии щелщек,кулер только немного дернится и всё...
Поднимите делителем напряжение. Не должно быть +11,30 при такой мелкой нагрузке. Да и без нагрузки 11,74в мало.
Постороннего звука при работе нет ? Проверьте еще конденсаторы и диоды в базах ключей. Все-таки как-то подозрительно.
С дежуркой все в порядке ? Конденсаторы в ней заменили ? Какое напряжение в питании раскачки ?
1.По минус 5 тоже поменяйте электролит.
2.Попробуйте пропаять выходные цепи.
3.может быть утечка на импульсных диодах по минус 5 и 12 в и сборка 12в может течь. Минусовые по одну концу отпаять( сборку отпаять ) и на мегаомах проверяйте в обратном направлении.
Бесконечность должна быть на экране . Если цифры менять.
однозначно .
