однако.. Пробовали и Intel E8400. Его тоже в списке нет? На памяти 1.8 в и 0.9 в. Да и как бы я думаю что даже если бы не было на памяти напряжения, до проверки памяти мамка бы всё равно бы дошла. Есть один момент. Если Выключить БП а потом включить и нажать Power на материнке - она включается, через 10 сек. выключается и пытается включиться снова ( но у неё не получаетсо ),если потом нажать power то она включается. и работает пока сам не выключишь. Но при всех этих моментах ПОСТ = 00.
Это наверное фирменое Асусовское "двойное включение" ?
Питание мостов сколько должно быть?
