Неужели никто не может мне точно сказать что
21 Мар 2010 - 12:35
DarkProg
2277
260.52
Неужели никто не может мне точно сказать что с моей материнкой?????
не стартует 848P-A (V1.0)
НУ собственно история получила неожиданное продолжение :) Решил пересадить
Задам вопрос здесь потому что создавать отдельный топик
О, спасибо, maco, за подробный ответ. Я здесь задаю
1. Неосновных "часовых кварцев" на матплате
Блин, опять хочу про кварцы спросить, ну не
Понятно, понятно.
Никаких :).
Не хочу :), просто я думал может
Хотите что-то в этаком
Про осцилограф я знаю, но что делать
1. Это говорит о том, что подтяжка
Подниму эту тему. а то пара вопросов появилась. 1.У
На сайте Intel'а достаточно документации :). ICH5/ICH6
Помогите определить подойдёт ли донор Вот то что написано
Моя голова дубовая ей всё непочём :) Спасибо
Меняйте ЮМ- голова целее будет...
Re: POST-217070
Судя по тому что никто ничего не пишет,
КЗ по USB нету - это точно, всё
Итак воспользовался советом, al51al51, проверка на отвал ЮМ
to DarkProg Ставте один щуп на корпус в районе
Вы бы для начала измерили сопротивление между
Спасибо. ТАк это нормальные сопротивления для USB???
+5 В. А вообще распиновку разъемов
А, блин, вот в чём фишка - туплю,
Сопротивление проверяется для сигнальных линий USB относительно
Я всё таки наверное неправильно проверил USB на
Спсибо, буду знать.
В таком случае у вас бы
Спасибо, буду в курсе Плохо,
Иногда на матплате написано как на
Это на материнке написано, я считал что
Напряжения нормальные. Вот только обозначения выводов у
Также проверил напряжения ОЗУ, по схеме которая приведена
Ещё фото U15(я затемнил фон чтобы было видно
Сейчас сделаю остальные и выложу
Сделал замеры для смосфетов промаркированных Q42, Q81, Q82,
ПОнял, сделаю, отпишу, но завтра(если я доживу до
Вообще-то достаточно поглядеть на плату и
Так кто же знал что они стоят
В норме. В следующий раз измеряйте
Перемерял следующим образом Поставил плату на бок, и попробовал
Вот и я не понимаю это как, потому
Если бы такое напряжение реально присутствовало
Питание поступающее на процессор ~7,1 V скачет в
Понял сделаю завтра. И напишу. tomaco я
Неободима полная дмагностика по напряжениям на мат плате.
Вообще-то рекомендуется отслеживать схему. Такое напряжение
