Относительно корпуса на дроселях.Естественно сопротивление на вытянутой из
20 Мар 2010 - 21:02
al51al51
1238
63.47
Относительно корпуса на дроселях.Естественно сопротивление на вытянутой из мамы.
Sapphire radeon x700 pro AGP 128MB не стартует
Сделай фото с двух сторон в хорошем разрешении
При включении материнки пробовать поизгибать карточку в разных
При загрузке вместе с PCI карточкой выставленной праймари
А по каким точкам смотреть? какие значения сопротивления
Сопротивление по питанию гпу?Напряжения?
