Sapphire radeon x700 pro AGP 128MB не стартует, т.е MB запускается нормально без сигналов, кулер на видяхе крутится,
но монитор не зажигает. Умерла в результате КЗ в пилоте. На борту 3 мосфета - отпаяны и проверены на звон, все 3 живые.
В какую сторону копать дальше.
Пы-Сы: Стояла у сына в компе, временно воткнул древнюю на 64МБ (игрухи его любимые не идут) - он меня уже запилил! ![]()
Сопротивление по питанию гпу?Напряжения?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А по каким точкам смотреть? какие значения сопротивления и напряжения должны быть?
( я не силен в ремонте видеокарт )
Могу фото платы с 2х сторон сделать.
При загрузке вместе с PCI карточкой выставленной праймари в BIOS не дает прогрузится MB, короче мама не грузится. Писков не выдает.
Относительно корпуса на дроселях.Естественно сопротивление на вытянутой из мамы.
При включении материнки пробовать поизгибать карточку в разных проекциях. С отвалом частенько попадались.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Сделай фото с двух сторон в хорошем разрешении
