Еще немножко его потестировал сегодня.
Подключил к осцилографу все выхода, напряжение ровное даже очень. Как с нагрузкой так и без, но!
Сначала дал нагрузку на +5 вольт порядка 16 ампер, даже провода нагрелись, но напряжение осталось ровным, вобщем блок повел себя как нужно.
Начал подключать нагрузку на выход +12 вольт, около 3А нагрузки и сработала защита. Затем повторил эксперимент, на второй раз удалось он держал около 7 ампер, прибавил еще 7 и он отключился. Делал нагрузку еще несколько раз, он как-то странно то при 3А выключится, то 3А держит, то 7А держит. Как-то непонятно, но заданную нагрузку все равно не выдерживает и чаще выключается при малейшей же нагрузке.
Какие есть мысли?
PS^ Микруха 2005B 801B
