Всем привет.
Такая проблема.
Утром проснулся от того, что компьютер почему-то не шумит как обычно, подошел к нему, нажимаю кнопку включения, - он не реагирует. Подумалось был скачек напряжения, отключил полностью от сети, подключил обратно, все равно не заводится. Разобрал БП, обнаружил погоревший предохранитель, замена которого привела только к перегоранию следующего.
Что делал:
Унес его обратно на работу. Снял диодный мост, проверил, в абсолютном порядке.
Снял силовые транзисторы D209L вместе с радиатором, при проверки оказалось у обоих транзисторов замкнуты все 3 ноги между собой. С виду без повреждений.
Выпаял диодные развязки которые находятся на втором радиаторе, проверил, все в порядке.
Пошел в магаз, сказал что нужно такие транзисторы, таких небыло, дали в маленьком корпусе но тоже на 12А. Все спаял, с матами кое как снова припаял предохранитель. Без кислоты тяжко его паять![]()
Включил, первое что порадовало, что дежурка работает. Закоротил зеленый провод на массу, БП завелся.
Померил напругу, +12, +5, +3.3, все на месте. Пошел подключил к компьютеру, только включаю он заводится на секунду и полностью отрубается. Тут же нажимаю кнопку включения компа еще раз и картина повторяется. Как будто срабатывает защита.
Снова подключил без нагрузки, замкнул зеленый на массу, померил серый провод (PG), +5 на нем.
Подключил к другому компьютеру (совсем другая материнка).
Он стоит и только иделает что крутит вентиляторами, винчестер тоже крутил. Но компьютер не загружался.
Помогите разобраться, я в этой радиоэлектронике вообще не разбираюсь. Но пологаю ШИМ целый.
Там, на плате, был еще какой-то диод, довольно большой, один такой, я его мерил мутльтиметром, у него в одну и в другую сторону было одинаковое сопротивление! А звонок на мультиметре даже не пищал (ни в какую сторону). Его тоже поди заменить надо было?
Этот диод возле маленького трансформатора ? Это нормально.
Когда меняли транзисторы, рядом с ними резисторы менялись ? Обычно отгорают.
Все вздувшиеся конденсаторы заменили ?
Кондеры ни один не вздулся.
Кроме 2х тразисторов и диодного моста ничего не менял больше.
С виду все абсолютно целое. Смотрел внимательно и долго.
Где этот диод находится, сейчас не скажу, ибо БП на работе оставил. Но вроде в высоковольтной части находится. Завтра точно смогу сказать.
Вот еще что. На сколько знаю, когда срабатывает защита, чтобы БП вновь включить нужно его отсоединить от сети и включить снова. В моем же случае он просто тух, и повторное нажатие снова включало систему на секунду... получается что не защита?
Странно. В gembird в основном все проблемы от того, что пучит конденсаторы.
В базах ключей отгорают резисторы, которые с виду остаются целыми.
Про защиту, я имел ввиду, что он больше не включится пока не снять напряжение со входа и не подать заного. По крайней мере я когда-то случайно коротил выход на 12В, он выключился и больше не включался пока я не выключил выключатель на задней панели и включил обратно. Или это просто не у всех так...
Это редкий случай. Даже не все АТ блоки имели такую защиту. Жотя там ее легче организовать.
Еще немножко его потестировал сегодня.
Подключил к осцилографу все выхода, напряжение ровное даже очень. Как с нагрузкой так и без, но!
Сначала дал нагрузку на +5 вольт порядка 16 ампер, даже провода нагрелись, но напряжение осталось ровным, вобщем блок повел себя как нужно.
Начал подключать нагрузку на выход +12 вольт, около 3А нагрузки и сработала защита. Затем повторил эксперимент, на второй раз удалось он держал около 7 ампер, прибавил еще 7 и он отключился. Делал нагрузку еще несколько раз, он как-то странно то при 3А выключится, то 3А держит, то 7А держит. Как-то непонятно, но заданную нагрузку все равно не выдерживает и чаще выключается при малейшей же нагрузке.
Какие есть мысли?
PS^ Микруха 2005B 801B
Подозреваю, что 12 вольт нагружали при ненагруженных 5 ?
Все напряжения в блоке(кроме 3.3 и дежурки) взаимосвязаны. Но в старых блоках стабилизация завязана в основном на +5, а в новых на +12. Если их нагружать не пропорционально, то какие-то напряжения будут "уходить" и сработает защита.
Да, нагружал непропорционально, реостат просто один был
Попробую все каналы загрузить чем-нибудь. Но когда подключал к компьютеру он примерно так же выключался в одном случае.
Все, БП оказалось уже рабочий
Всем спасибо.
