Спасибо, за ответ. В моем случае как раз видео встроено в СМ. СМ и сокет находятся не далеко друг от друга, пропаяю их на пару ( эх правда потом сокетку долго от флюса отмывать). Я правда не любитель пропаивать мосты мне больше нравиться менять на новые. Но в этом случае думаю лучше ограничиться пропайкой, если клиент принесет еще раз, тогда уже дело скорее не в сокете, тогда и заменю СМ. Все равно он уже заказан. Ох уж эти BGA одни проблемы от них.
