Всем привет.
Такая проблема с ноутбуком Acer Travel Mate 4222WLMI секунд через 15 перезагружается и так 5 раз, а потом выключается.
Производитель материнской платы Quanta ZB2 REV:E
Северный мост 945GM, южный мост NH82801GBM, MIO PC87541V-VPC, ПЗУ SST39VF080, память DDR2 SAMSUNG 1GB PC2 4200, CPU Intel 1.66MHZ/2M/667., батарейка для CMOS 3 вольта.
При подключении питания с БП 19В 4.74А со вставленной батарейкой загорается индикатор заряда батареи, а когда батарея зарядится индикатор меняет цвет с оранжевого на зеленый. Под ЮМ на керамике возле 3.3 Вольта, часовой кварц находящийся возле ЮМ генерирует 32.7700KHz на ВХ и ВЫХ., часовой кварц находящийся возле ПЗУ на одной ВХ 32.7700KHz на ВЫХ. осциллограмма как-то уплывает меняется период, частота и амплитуда. На ПЗУ на ножках под обозначением DQ0-DQ7 появляется модулированный сигнал. При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, куллер процессора начинает вращаться в течении 10 сек., потом 5-6 сек., стоит молча, а потом перезагружается и делает доже самое пять раз подряд. Напряжения на мостах 1,5 В, на ЦПУ 0,9 В, на ОЗУ 1,8 В. На монитор сигнал идти не начинает ни на внешний ни на внутренний. Ни один из элементов на материнской плате не калится. Если в период включенного состояния ноутбука нажать кнопку включения ноутбук сразу выключиться. Если на выключенном ноутбуке зажать Fn+ESC вставить флешку в USB ноутбук ведет себя точно также как описано ранее с флешки чтение не начинает на флешке был записан файл BIOSa. Сопротивление D+ USB относительно массы 0,5мОм, Сопротивление D- USB относительно массы 0,5мОм, Сопротивление D+ относительно D- 5мОм.  Помогите решить задачку, может есть какая типовуха на такое поведение. Визуально следов потемнения на микросхемах нет, следов прогара нет. Клиент говорит, что ноутбук вышел из строя сам по себе то есть не роняли вируса не ловили не заливали кстати система охлаждения была чистая, в бук не лазили просто смотрели кино, выключили а потом он уже .... Ценой ремонта пугал, поэтому сказали скорее всего правду. И еще на синтезаторе нет ни одной частоты кроме тех что идут на кварцы.
Такое поведение характерно для смерти севера, или отвала сокета, да и ещё для полутора десятка менее встречаемых косяков, потому вам бы пост код посмотреть для начала, так как обмен с биосом начинается то на LPC что-то быть должно.
Спасибо, за ответ. Совсем забыл написать, POST плату в miniPCI вставлял на показывает 00 с самого начала посты не меняются с течением времени. Понял что все таки с ПЗУхи идет чтение потыкав по ней осцилом. Закажу СМ через пару недель придет, поменяю отпишусь о результате. Но все равно от новых комментариев не откажусь. Спасибо.
Если нули, то всётаки скорее всего сокет, хотя сейчас такая платка лежит (если не ошибаюсь там ZB2) с внешней ати 1600, так вот на ней как раз был отрыв севера, как следствие цклический рестарт с нулями....
Спасибо, за ответ. В моем случае как раз видео встроено в СМ. СМ и сокет находятся не далеко друг от друга, пропаяю их на пару ( эх правда потом сокетку долго от флюса отмывать). Я правда не любитель пропаивать мосты мне больше нравиться менять на новые. Но в этом случае думаю лучше ограничиться пропайкой, если клиент принесет еще раз, тогда уже дело скорее не в сокете, тогда и заменю СМ. Все равно он уже заказан. Ох уж эти BGA одни проблемы от них
Пропайка СОКЕТА И СМ ни к чему не привела. Ноутбук ведет себя так же.
