нет, я дежурку не трогал, до вчерашнего
Концы этой обмотки на трансе дежурки не перепутаны ?
нет, я дежурку не трогал, до вчерашнего вечера, заменил всю вторичку в дежурке, на ХХ напряжение поднялось до +22В,
но на нагрузку в теже 33к проседает до +15В. Попробую на тругом блоке, есть ощущение что транс дежурки подпаленый.
Так же потенциометр пустил через экранированный провод.
В итоге на ХХ треск почти пропал, слышен только если ухо близко поднести, но на нагрузку(лампочка 12В 60Вт) визжит как поросенок, визг зависит от выходного напряжения, чем выше выход, тем выше визг.
