Попробую поиграть со всем этим, спс. подкидывал свою
Треск может быть из-за длинных проводов к потенциометру, его плохого качества, самого дросселя, цепочки ОС на 3 ногу и, конечно, питания ШИМ.
подкидывал свою платку с 494 на другой блок, треск есть, но заметно тише, и реже, местами вообще пропадает.
И сколько же потребляет ШИМ и транзисторы раскачки ? Где-то хомут.
дело не в ШИМ, дежурка прогибается до +10В даже на нагрузку в 33К.
на другом блоке дежурка выдает +24В, и держится нормально при включении ШИМ.
