Да просто WINHEX-ом не очень хочется... Я бы лучше перепаял бы его..
Если так трудно почитать материалы по восстановлению BIOS'ов на платах от Gigabyte с помощью HDD, то можете паять. Вместо того, чтобы потратить 5 минут, потратите полчаса.
megovolt писал(-а):
Если методом горячей замены, то с какой материнки можно его взять?
Проще вопрос переформулировать - "на какой плате можно прошить методом hotswap'а?".
Ответ - на матплате, поддерживающей интерфейс FWH для флешки, хотя в некоторых случаях (флешка - универсалка FWH/LPC) возможно использование LPC интерфейса.
