kamikaze69 писал(-а):Поменять ШИМ
. Как вариант - проверить сопротивление затвор-исток силовых транзисторов, хотя это обычно кончается тем же ШИМом. PartyZan писал(-а):PartyZan писал(-а):Если разделены, то пропавшее (из-за обрыва последовательно стоящего резистора) питание на одном ШИМе не должно влиять на питание другого ШИМа. Я могу предположить, что автор чего-то не того намерял
. Но без такой карты в руках это всего лишь мое предположение.
