У меня с таким же девайсом тоже проблема, но несколько другого плана: при запуске компа все стартует и загружается, проблем нет. После того как комп загрузится, начинает греться вся часть платы, на которой находятся стабилизаторы питания. Причем больше всего разогревается дроссель по питанию памяти, и два транзистора: один- AMP3055 (находится с обратной стороны) и один Nikos P0903BDG. После этого карта начинает артефачит, затем комп виснет и наконец через некоторе время появляется черный экран и моник уходит в режим ожидания. Я попробовал заменить AMP3055. Результат тотже. Какие могут быть соображения? Помогите плиз! На новую нет денег!!!
