В обоих случаях их по 8. 4 на заднюю панель и 4 хеадера на мамке. Кстати, только что попробовал потыкать флешку, мать ее определяет нормально как загрузочное устройство. Вывод: USB работает нормально. Выключается питание только когда в биос-сетапе лазишь, если не заходить, то работает сколько угодно долго. После такого выключения пр попытке нового запуска стабильно висит в С1, пока не обесточишь БП полность на несколько секунд, после опять пускается нормально.
Попробовать этот мост ещё куда-нибудь поставить, что-ли? Странно, что мониторинг прыгает, мультики же одинаковые. Вообще на них все одинаковое, даже звук и сетка. Отличия только в схемотехнике вторичных источников питания.
Или же мульт (IT8712F-A 0537-IXS) пробовать заменить?
