Нда, красивые сказки. Но все таки сказки.
Элементарный подсчет по заявленному:
ser6ii писал(-а):
после отключеня питания продолжает долго светится диод не меньше часа
Светодиод: Uпр=1,5 В Iпр=1 мА (условно принимается для понятия "светится")
P = Uпр * Iпр = 1,5 мВт (условно принимается постоянной)
t=3600 с
A = P * t = 5,4 Дж
Среднестатистический приличный БП:
- энергия, накопленная в конденсаторах фильтра (2 x 680 мкФ 200 В без APFC), равна 16,3 Дж
- разрядные сопротивления (параллельно конденсаторам) - 2 x 220 кОм (не учитываются)
- минимальное потребление по каналу дежурного напряжения +5VSB, обусловленное нагрузочным резистором (470 Ом), 10 мА (принимаем поправку на переходный процесс, соответственно, ограничиваем среднее потребление на уровне 5 мА), т.е. P = 25 мВт, A = 90 Дж
Возникает вопрос: если только в нагрузочном резисторе дежурки рассеивается 90 Дж за 1 час, то на какое время хватит 16,3 Дж, которые накоплены в конденсаторе фильтра? Ответ - приблизительно на 11 минут. Это без учета кпд дежурного преобразователя, без учета влияния разрядных сопротивлений (на порядок бОльшее влияние), без учета потребления мааааленького светодиода на матплате и т.д.
P.S. Приведенные расчеты учитывают влияние переходных процессов и нелинейности элементов очень грубо (т.е. на оценочном уровне).
t=3600 с
A = P * t = 5,4 Дж
