Сопротивления: +3,3В 8Ом, +5В 99Ом, +12В 1,3В. При замыкании ПС-Он есть только дежурка 5В. Я использую лампочку 200Вт, впаянную в один из проводов кабеля 220В - она у меня не горит, т.е. КЗ нет. Это подходит вместо лампы, включенной вместо предохранителя?
