Ремонт NO NAME блока питания 300W
Достался НО НЕЙМ блок питания 300В. Дежурное напряжение 5В присутсвует. При замыкании зеленого провода на землю остальных напряжений нет.После вскрытия обнаружен вздутый выходной конденсатор по 12В - заменил на новый 1500мкФ 16В. Диодные сборки целые - выпаял и проверил. Транзисторы С2335 и СЕР02N6 - также выпаял и проверил - целые. ШИМ - большие цифры 2003 - как его проверить без осциллографа? Куда дальше?
Аватар пользователя UAM
Чрезвычайно редко выходит из строя. Лучше замените транзисторы раскачки. Проверьте диоды в канале -12, -5.
Вентилятор дергается ? Часто перегорает дорожка в канале +12
Спасибо за быстрый ответ. Проверил все маленькие транзисторы выпаивая - звонятся нормально. Диоды в канале -12 и -5 - нормальные. Вентилятор не дергается. Дорожки целые.
Какие сопротивления всех каналов относительно общего ? При замыкании PS-ON какого уровня напряжения появляются на выходах? Как ведет себя лампочка, включенная вместо предохранителя ?
Сопротивления: +3,3В 8Ом, +5В 99Ом, +12В 1,3В. При замыкании ПС-Он есть только дежурка 5В. Я использую лампочку 200Вт, впаянную в один из проводов кабеля 220В - она у меня не горит, т.е. КЗ нет. Это подходит вместо лампы, включенной вместо предохранителя?
Спасибо за участие. По каналу +12В было КЗ. Причина - пробит один диод из диодной сборки. Замена все решила. Блок питания заработал.
