Нет ни одной мамки больше для проверки. Что-то
Нет ни одной мамки больше для проверки. Что-то совсем с амд туго. Вроде пробовал оказывать давление на сокет, изгибал материнскую плату, не стартует с симпроном. Проц греется. Напряжение 1.41в.
Батарейка 0.11в при установке не меняется значение.
С установленным атлоном при отключенных 4-пинов так же уходит в защиту. Сопротивление (3.3в) 9.4Ом
Отвал площадок сокета либо нарушен контакт… Вполне вероятно.. Плата не плохо изогнута была, охлаждение (кулер и радиатор) в порядке и почти без пыли было. Ааа.. термопласта совсем отсутствовала..
ITE холодный.
Ещё разок – в дежурке ни чего не греется..
