- описано уже, да и сам
5 Мар 2010 - 13:43
I_004
1090
133.36
Откиньте 12в конектор и попробуйте стартануть
- описано уже, да и сам не очень внимателен был. А батарейка одинаковое напряжение показывает сама и в матери (+/- 0.2В не считаем)? Диагоностику по напряжениям проводить, если старый блок питания чудил, могло MIO достаться.
Gigabyte GA-K8N
А к чему такой масштабный поиск? Всё кроме
А системник ещё у вас ?
PCI A15 - 3.28v
Батарейка использовалась всегда новая. Просто я для наглядности
Я бы всетаки для начала поставил бы нормальную
Сори. Я вам по ходу мозг парю… Предыстория
Ну что ж- норм. все пока...
Раз уж началось хождение вокруг сопротивлений - то
Поправил А вот замеры для Q73 без блока
А сток где?
Ой.. Напортачил случайно.. Вот так вот Q73
Сопротивление на корпус относительно выводов транзистора между разъемами
Может быть ее прошить до кучи?..
Нет ни одной мамки больше для проверки. Что-то
Атдлон надо возможность найти и проверить. Греются
Батарейка реально мало !!! 3 вольта надо увереных
Батарейка менее 0.5в. Хотя до этого
Проверить проц на другой МБ, например.
