корпус видимо был sot89, материнскую плату отдали уже можно сказать без транзистора, сами пытались отпаять видимо, но не удачно, на плате осталась подложка с кристаллом, про маркировку сказали, что транзистор сгорел и её не видно уже было, я просмотрел платы Гигабайтовские которые у меня ещё есть на предмет сходной цепи, но ничего похожего не нашёл, сегодня ещё посмотрю на других.
Не очень похоже что этот транзистор относится к питанию памяти, по питанию памяти там отдельная цепочка на двух мосфетах и управление к ним, хотя в общемто может быть, попробую на досуге(эх когда он только будет) отзвонить на предмет того что запитывал этот транзистор, может какие мысли и появятся. Пока только понял, что это был именно транзистор, теперь осталось только понять какой именно, впаивать наугад не очень хочется, к тому же вызванивать цепочку всёравно надо, искать причину по которой он сгорел
Картина немного прояснилась, это питание для LM393, хотя может быть и просто запитан с одного места что и микросхема, 8-я ножка идёт на прямую к 1-й ножке транзистора, 7-я с LM393 на 3-ю транзистора, 2-я она же средняя, она же подложка на питании похоже, там конденсаторы на 6,3 В и через дросеель идёт на Drain Q24. Я так понимаю это вообще схема какойто защиты? точнее LM393 как правило ставится в цепях защиты от КЗ или перегрузки по току/напряжению, т.к. 7-я нога это выход с компаратора, то он должен был при не/благоприятных условиях открывать тарнзистор, не очень понятно почему мог накрыться транзистор, и может стоит LM-ку тоже заменить? и сути так и не прояснило, что же это всё таки было
Powerman
