Да я тоже так думаю ... найти на такого типа крепления очень сложно, а без этого родного убожества совсем перегреется чип ! Буду пробывать менять охлаждение ... вопрос то в другом напрягает небольшая задержка при включения компа и резкий скачок температуры на гпу при работе в ОС после чего следует опять же мёртвый вис и после перезагрузки нет изображения до тех пор пока не остынет ! Ребят будте добры поделитесь мыслями может у каго было что то подобное ??? буду пробывать все варианты одни хрен либо пан либо пропал !!!
