Доброго времени суток господа !На радеоне Gigabyte R80256D сначало не было видео сигнала, спикер молчал а все куллеры и леды работали, выключалась тоже с удержанием павор! Затем поискал в гугле инфу на подобные случаи, при осмотре выявил что на видеокарте слегка отогнут один край, а вот следов гари или запахов нет ... снял всю пасивку с неё, промыл харошенько от пыли и грязи, затем снял все плстиковые зажимы и крепления, выпая всё лишнее, фальгой обматал все кондёры которые не смог выпаять,смазал флюсом и поместил минут на 7 - 8 в духовой шкаф! Сначала 3 - 4 минуты до температуры 200 градусов по цельсию, потом еще столько же 220 -230 градусов. Пропёк дал остыть потихоньку, затем верхнюю часть платы харошенько обработал феном, слегка прижал гпу. Когда плтата остыла поставил всё на место и промыл харошенько спиртом от флюса. Карта вроде бы ожила ... стартует комп (правда с небольшой задержкой 2 - 3 секунды) винда грузится драва поставились. Всё висануло через какое то время, сматрю опять карта изогнулась мальца в том же месте. Ослаблял и чего только не делал с этим радиатором всё равно когда изгиб насильно не выпремляеш - остаётся. После того как виснет перезагружаю комп сигнала нет на виде ! Остынет опять появляется изображение и всё работает. Можно ли как то испавить проблему или я может что то не так сделал ?? Подскажите пожалуйсто люди добрые![]()
Наверно радиатор перекашивает плату.
Да я тоже так думаю ... найти на такого типа крепления очень сложно, а без этого родного убожества совсем перегреется чип ! Буду пробывать менять охлаждение ... вопрос то в другом напрягает небольшая задержка при включения компа и резкий скачок температуры на гпу при работе в ОС после чего следует опять же мёртвый вис и после перезагрузки нет изображения до тех пор пока не остынет ! Ребят будте добры поделитесь мыслями может у каго было что то подобное ??? буду пробывать все варианты одни хрен либо пан либо пропал !!!
Есть инфа что мать на каторой стояла эта карта с горелыми диодами около АГП разъёма ! Из - за чего горят подобные вещи ???
