не всегда это верно, провод может быть серым, а на зелёном даже не помню что там на зелёном было, несколько раз сталкивался с такими, первый раз полдня зря ковырял блок, хотя наверное на реальный ремонт не больше часа потратил, просто замыкал не то, пока не дошло что что то тут не так, и не увидел что на плату, в отверстие с подписью PS-on приходит серый провод.
timka_x, если вроде всё целое а запуска нет, я первым делом смотрю ключи которыми управляются силовые транзисторы, обычно это 945, но бывают и 2222 (если правильно помню), в схеме звонить бесполезно как правило, для проверки надо выпаивать, ещё лучше просто заменить, были случаи когда они прикидывались целыми, а под нагрузкой не работали.
такой блок как у вас бывал у меня всего пару раз, поэтому точно не скажу, потому как не помню точную цепочку как он работает, но как вам посоветовал Mr.Barbara, схема + даташит на ШИМ, но осцилограф не помешал бы, посмотреть где отсутствует генерация, гм да и вообще её присутствие.
уже много раз встречал блоки у которых на PS-ON было , 2,5 до 4,5 В, совсем видимо необязательно чтобы там было 5, они прекрасно работали, и я их с тех пор больше не видел по второму разу
Mr.Barbara
уже много раз встречал блоки у которых на PS-ON было , 2,5 до 4,5 В, совсем видимо необязательно чтобы там было 5, они прекрасно работали, и я их с тех пор больше не видел по второму разу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
