На PS_ON низкое птание
Приперли мне мертвый БП IP-S350J2-0. Все глухо. Разобрал, надулись кондюки и взорвался предохранитель и один варистор. Дальше по цепочке вроде все гуд. Выкинул варисторы совсем, поменял кондюки. На VSB как и пологаеться +5, а вот на PS_ON 2.53. Диоды на прозвонку гуд (выпаивал) резюки тоже может че с дежуркой. Кто вкурсе подскажите где рыть то надо. Дежурка на WT751002s
Аватар пользователя UAM
на PS_ON 2.53
Замыкать его на землю надо. А не мерить.
Это понятно, так ведь эфекта то никакого. Было подумал защита срабатывает, но он молчит, даже кулер не сбрабатывает. При замыкании VSB и PWR_OK на +5v появляеться +0.24v. Да и прошу сильно не глумиться в ремонте данной техники у меня малый опыт.
Это при замыкании чего с чем???
Знаю, что некоторые блоки без нагрузки, помимо зеленог и черног, нужно замыкать еще и фиолетовый с серым
Сообщите лучше на чем блок собран, какие там микросхемы применены.
Бред. Не нужно. Только зеленый с черным (PS-ON в GND). На фиолетовом должно быть +5Vsb, а на сером, если БП запустился - около 5V (PG).
Микрухи такие: UC3843B, DM311, WT751002, KIA431A
Скачивайте схемы rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip и rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar, и анализируйте.
Однотактный прямоход. UC3843B - основной ШИМ, DM311 - дежурка, WT751002 - она же TPS3510 - супервизор. Обсуждали эту модельку. Даже схему Плохиш рисовал. Воспользуйтесь поиском на форуме. Полевик кстати проверили? Резистор в его истоке? Силовой транс на предмет обрыва обмотки не осматривали?
Здрасьте! Может мне тоже кто чего подскажет,три дня боялси спросить все читал проверял,но результат 0
Проблема нет напруги на PS-ON,на дежурке +5.08 ШИМ проверял(494) на 12 --21 Вольт,на 13.14.15 --5.08 Больше микросхем нет ,диоды прозвонил,кондеры выпаивал проверял, есть 8 транзисторов 945-5 шт и 733-3шт
Название Power Master model LP-8
С РУК СБИЛСЯ!!!!!!!!!!!!!
